Дать однозначный ответ на этот вопрос невозможно. Поэтому будет логичным для определения преимуществ и недостатков цементно-песчаной и керамической черепицы провести критический анализ и сравнить их.
Керамическая черепица
Изготовляется из натуральной, природной глины. Сформированные изделия помещаются в тоннельную печь и обжигаются при температуре 1080°C. Содержащая внутри влага испаряется, создавая пористую структуру. Снаружи образуется либо глазурированое (глянцевое) покрытие, либо ангобированное (матовое). Пористая структура относится к недостаткам. В микротрещины проникает влага и при низких температурах это грозит образованием льда, который деформирует плитку, приводит к появлению трещин и даже разрывает плитку.
Керамическая плитка может безболезненно выдержать до 500 циклов морозостойкости. Это относится только к очень качественной продукции, к каким относится плитка Braas. Более дешевые бренды берут за расчеты нормативы Евросоюза всего в 150 циклов.
Высокая температура обжига глины является недостатком. Основная часть производителей запекают продукцию на стеллажах-ёлоках, при этом не выдерживается строгая геометрия плиток. Дальнейший монтаж готовых черепиц неизбежно усложняет процесс и требует тщательной ручной подгонки. Остается риск того, что в подкровельное пространство может затекать вода, что уменьшает срок эксплуатации. Выход из ситуации – запекание плиток в коодеритових Н-кассетах, но этот процесс дороже. Высокая температура обжига делает практически невозможным любые манипуляции с покрытием. Поэтому керамическая плитка имеет всего 2 вида покрытия. Процесс обжига очень энергоёмкий. В стоимости любой плитки около 70-80% – это расходы на газ.
Цементно-черепичная черепица
Для её изготовления используется высококачественный бетон. Продукция проходит сушку в специальных камерах с температурой воздуха 62°С. Материал имеет пористо-капиллярную структуру, что способствует выводу влаги из самых мельчайших микротрещин и полостей. За счёт этого, показатель морозостойкости имеет значительно больший ресурс в сравнении с керамической черепицей – свыше 1000 циклов.
Обжиг при небольшой температуре, сушка в формах из алюминия позволяет сохранять строгую геометрию форм и линейные размеры. Это же позволяет проводить различные эксперименты с разными видами покрытий, которых сегодня насчитывается уже 5.
Бетон со временем только улучшает свои свойства, крепчает, поэтому черепица становится все прочнее и прочнее.
Подводя итоги, можно составить краткую таблицу преимуществ и недостатков:
