Около 5 лет назад на украинском кровельном рынке большой популярностью пользовалась полимерно-песчаная черепица. На первый взгляд она производила хорошее впечатление и представленные продавцами преимущества выделялись на фоне других кровельных материалов, особенно на фоне цементно-песчаной черепицы. Поэтому сегодня мы попробуем разобраться, действительно ли она такая идеальная.
Преимущества полимерно-песчаной черепицы:1. профиль похож на популярную в Европе модель Фанкфут. Такой профиль черепицы выпускается компанией Braas с 1952 года и сногсшибательно смотрится на кровле любого типа;
2. имеет малый вес;
3. имеет невысокую стоимость.
На этом перечень преимуществ заканчивается и начинаются недостатки. Дело в том, что в состав полимерной черепицы входят переработанные ПЭТ-бутылки и полиэтиленовые пакеты, песок, вода и дешевый краситель. Под действием ультрафиолета полимерные соединения разрушаются, в результате на кровле фактически остается только песок и краситель. Так же проблем добавляет конструктивная особенность черепицы. Поэтому недостатков у полимерной черепицы значительно больше:
1. срок эксплуатации составляет всего 5 - 15 лет;2. цвет выгорает большими пятнами;
3. передвигаться по кровле gпосле нескольких лет эксплуатации невозможно, потому что черепица просто рассыпается;
4. легко горит и плавится;
5. разрушена ультрафиолетом структура плохо выдерживает морозы и перепады температуры;
6. замковое соединение имеет один паз, который почти не защищает от потока воды;
7. малый вес, при сильных порывистых ветрах, позволяет легко сорвать черепицу с крыши;
8. заявленная морозостойкость 150 циклов, не соответствует действительности.
Если рассматривать цементно-песчаную черепицу Braas, то по сравнению с полимерной, она имеет только преимущества:
1. изготавливается из натуральной, качественной сырья (цемент, кварцевый песок, вода, натуральный краситель);
2. срок службы составляет более 100 лет;
3. имеет чрезвычайные показатели прочности и выдерживает вес 280 кг/м², что позволяет безопасно и легко передвигаться по кровле.
4. Имеет надежное двух пазовое замковое соединение и ровную геометрию.
5. Не выгорает, за счет применения натурального красителя и защитного покрытия.
6. Выдерживает более 1000 циклов морозостойкости.
7. Имеет эстетичный внешний вид.
Кто-то может заметить, что стоимость цементно-песчаной черепицы значительно выше полимерной, поэтому стоит сравнить срок эксплуатации обоих материалов и станет очевидно, что разница не так уж велика. Ведь полимерно-песчаную черепицу придется заменить не менее 7 раз, в то время как цементно-песчаная черепица Braas не потребует вообще никакого ремонта.
