Прежде чем цементно-песчаная черепица Braas попадает к потребителю, она подвергается строгому тестированию на качество. И только при условии успешного прохождения тестов может быть реализована.
Выбор тестов для черепицы напрямую зависит от региона (точнее от климатических условий), где будет использоваться продукция. Для воспроизведения погодных условий во время тестирования технический центр компании Braas использует сеть погодных станций в восьми странах мира, где тысячи образцов продукции подлежат тщательному изучению. Согласно собранных данных и настраивается оборудования для тестирования.
Одним из важнейших факторов влияния на цементно-песчаную черепицу является солнечное излучение. Ультрафиолетовые лучи в естественном солнечном свете составляют около 5%, но даже этого достаточно, чтобы повредить поверхность черепицы. Поэтому технические специалисты компании Braas применяют симулятор солнечного света и ультрафиолетового излучения, чтобы понять, как покрытие цементно-песчаной черепицы препятствует разрушительному солнечному излучению. В симуляторе используют специально разработанные для этого автоматизированные лампы, оснащенные современным программным обеспечением. Благодаря правильному сочетанию новейших технологий симулятор может смоделировать влияние солнечного излучения в течение десятилетий всего за одну неделю.
Такие опыты позволяют правильно откорректировать технологию изготовления цементно-песчаной черепицы. В результате - черепица сохраняет насыщенный цвет и целостность покрытия на протяжении многих лет, несмотря на влияние солнечного излучения.
