Благодаря высокому качеству, долговечности эксплуатации и внешним эстетическим характеристикам цементно-песчаная черепица является лидером на рынке кровельных материалов. При этом все ещё существует много споров и предрассудков в вопросах практичности и сложности монтажа этого материала.
Миф 5: Цементно-песчаную черепицу сложно монтировать
Те, кто так считает, скорее всего, не имеют никакого отношения к строительству. Но, если так считает кровельщик, значит, он просто не имел возможности работать с по-настоящему качественным материалом.
К сожалению, не все производители черепицы могут гордиться высочайшим качеством своей продукции и, желая сэкономить, не уделяют должного внимания геометрии плиток, так как проблематика монтажа «ложится» на плечи кровельщика. В свою очередь работа с некачественным материалом занимает в два раза больше времени и вызывает немало сложностей.
От теории к практикеРассмотрим два образца цементно-песчаной черепицы. Первый – продукция довольно популярного украинского производителя. Второй – цементно-песчаная черепица Braas.
На представленных фото изображен замок черепицы, с помощью которого черепица соединяется между собой в сплошной скат.
При осмотре первого образца можно увидеть следующие недостатки:
1.Неровная структура материала;
2.Ребра имею неровные края;
3.Переход замка к лицевой поверхности имеет неровности, углубления и наплывы. Первый образец черепицы имеет очень ненадежное замковое соединение, что вызовет немало проблем с монтажом и последующей эксплуатацией:
•Плохая фиксация плиток между собой;
•Образование большого люфта и сложности с отводом воды, которая в зимнее время превратится в лед и разрушит соединение;
•Уязвимость к ветру;
•Затекание воды в подкровельное пространство;
•Риск раскола черепицы из-за неравномерного распределения нагрузки;
•Сложность и длительность монтажа.
Что касается цементно-песчаной черепицы Braas , даже непрофессионал может визуально увидеть идеальную геометрию каждой плитки, которой удалось добиться путем сложных технологических решений и контроля качества продукции.
Практика показывает, что монтаж черепицы Браас осуществляется очень просто и быстро. Каждая плитка плотно прилегает к другой благодаря качественным соединениям и в будущем избавляет от проблем с целостностью покрытия и его стойкости к атмосферным явлениям.
Кстати, инструкция по монтажу цементно-песчаной черепицы Braas находится в открытом доступе на сайте компании Изобуд: http://izobud.ua/tk/instructions/
Таким образом, абсолютно очевидно, что очередной миф не имеет никаких оснований для существования.
